stlと申します。
.bin
音声ファイルが例えば「ぺいぺい」とか「わおーん」とか提供されたものを改変せず使う(=開発中に更新される頻度が極めて少ない)のであれば、開発中のプログラムに直接組み込む必要はないわけです。プログラムとは離れた固定アドレスに格納するだけ。そういう場合、ウチでは次の手順としています。
1. マイコン内 CodeFlash のどこにその音声データを置くか決める
2. bin ファイルを当該アドレスに配置された mot / hex 形式に変換する。
3. 開発環境上、ポストビルド工程でプログラムの mot / hex と音声の mot / hex を単純に結合する
(begin / end レコードだけ特別扱いしないといけません)
RX671 2MiB マイコンだと FFE0000H-FFFFFFFFH が CodeFlash ですから
音声データを FFE00000H から配置する(ような mot に変換する)
プログラムは FFF00000H から配置する(ようにリンカスクリプトを書く)
mot と mot を結合する
こうしておくと音声データが最大 1MiB まで格納できます。コンパイラやリンカに音声データを食わせなくてよくて、ビルド時間が短縮できてハッピーになれそうです。
これはobjcopyで出来ますでしょうか?
この結合はツールなどを使用するのでしょうか?
objcopy --set-start=0xFFE00000 とかでできますよ。
mot / hex 形式はたいていファイルの1行目がスタートレコード、末尾の1行がエンドレコードとなっています。片方のエンドレコード1行を sed '$1d' で削除し、もう一方のスタートレコード1行を sed '1d' で削除し cat でくっつければだいたい目的のことは達成できると思います。
cacao99さん
プログラムファイルのMOTファイルと音声のMOTファイルに対して、上記のような操作を行えば結合できるのですね。スタートレコード・エンドレコードを削除するのは、プログラムファイル、音声ファイルのどちらでも構わないのでしょうか?
立て続けの質問で恐縮ですが、cacao99さんがおっしゃっている方法では、プログラムファイルが変更されるたびに、結合作業などを行う必要があるのでしょうか?
