音声ファイル(.bin)を一緒にビルドしたい
stlと申します。
Parents
  • GCCならこれで行けると思います。
    FAQ - GCCプロジェクトでバイナリファイルをリンクする方法
    https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/20218363
  • お答えいただきありがとうございます。
    アセンブラを記述するための.Sファイルはどこにあるのでしょうか?
    また、リンカスクリプトというものに、ラベルを記述するのはどうすれば良いのでしょうか?
  • > アセンブラを記述するための.Sファイルはどこにあるのでしょうか?
    なければファイルを作れば良いでしょう。
    最低限必要なのは .section 、 .incbin 、 .end だけです。
    (参考)How to Embed Binary Data in Program Code
    http://elm-chan.org/junk/32bit/binclude.html
    GCCやGNUリンカについてはここで尋ねるより自分で調べた方が良いです。
    (参考) FAQ - GCC/LLVMプロジェクトでセクションの配置を定義する方法(リンカスクリプトの記述方法)
    https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/19549765
    もっと解り易いものが色々とあります。
    Everything You Never Wanted To Know About Linker Script
    https://mcyoung.xyz/2021/06/01/linker-script/
    The most thoroughly commented linker script (probably)
    https://blog.thea.codes/the-most-thoroughly-commented-linker-script/
    アセンブラを使わずリンカスクリプトに直接INCLUDE(ファイル名)で配置する方法は
    固定アドレスに配置する方法と相性が良いかもしれません。
    何が正解かはどういう使い方をしたいかによるので、色々見て検討してください。
    なければファイルを作れば良いでしょう。
  • > また、リンカスクリプトというものに、ラベルを記述するのはどうすれば良いのでしょうか?
  • アセンブラファイルは、ユーザプログラムのあるsrcフォルダに作成しても良いのでしょうか?
    また、リンカスクリプトはfsp.idというファイルがあるのですが、この内容を変更するのでしょうか?
  • > アセンブラファイルは、ユーザプログラムのあるsrcフォルダに作成しても良いのでしょうか?
    はい。そこに置けばビルド対象になってくれると思います。
    そうですね。コンフィグレータで書き換えられてしまうかもしれないので適宜バックアップを取りながら進めてください。ちなみに拡張子は *.ld (小文字のL)です。
Reply
Children
No Data
